首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】今天维修的一个小失误(20161011)
点击:3358 回复:68
所以某楼乱说.
16-10-15 09:58
高处作业很小心,出事就不好玩了。
16-10-15 13:26
我们单位之前就一个电工,干活很怕
16-10-16 19:58
引用 知道一点 在 2016/10/14 10:59:11 发言【内容省略】
这种故障,对于36V以上的交流电来说,用试电笔测量,肯定会发亮,但带上负载(特别是接触器的吸引线圈),肯定是无法启动的。
16-10-16 21:47
引用 wangjlcs 在 2016/10/14 10:50:06 发言【内容省略】
呵呵!
我不是讲的很清楚了吗?
进行故障排除考试,一栋考核现场会有什么负载运行呢?
16-10-16 21:55
引用 2232923848 在 2016/10/15 9:55:34 发言【内容省略】
呵呵!
其言差了。在一个供电系统中,某位置(区域或者某一段分支线路)没有负载,不等于整个供电系统没有负载。你要永远记住,零线带电是常见的现象,不要认为零线是接地的导线就是安全无电的。
电工安全作业规程告诉了我们,零线属于带电导体,没有经过验电确认其无电之前不能触摸!!!!
16-10-16 22:11
引用 老兔子 在 2016/10/16 21:55:44 发言【内容省略】
你只是说一栋楼给你作考场,又没有特别说明没有负载。常规的一栋在用的楼会没有负载?只能是烂尾楼
最后修改:2016/10/17 10:57:40
16-10-17 10:53
唉!
真不知道怎么才能跟你讲清楚,也不知道你的语文水平是不是有问题看不懂?又或者你眼睛有问题看不清楚?
不知道“有什么负载运行”与你的“常规的一栋在用的楼会没有负载”有什么差别?
也就是说,“有什么负载运行”与“没有负载”有什么区别?
16-10-17 20:34
严禁在三相四线制回路的中性点装设熔断器可防止熔断器因种种原因熔断形成“断零”。否则接在电路上的单相电器可能因电压过高而烧坏,或电压过低而发挥不了作用。所以零线上不得安装开关及熔断器
16-10-18 09:07
上一页 上一页
