主题:咨询大家电力问题?
点击:1706 回复:42
今天架电缆。2根120一根150。各做一项。现在有一个630A断路器。3个400断路器。。
把线接在630的不好接。630一项就要接3根120接不下。我们现在想接3个400a。弊端是。要送3个空开。
每送一个其他2个下火就有电。好处是好接,有1200a电流。机器满电流大概是700A.该怎么办?
16-10-09 16:24
wenquan753
机器满载电流700A你这个线怎么玩?
你这样不可以!
16-10-09 16:35
qd
三个断路器并联容易留下安全隐患
16-10-09 16:35
wml0060
700A的电流150的电缆不够用吧。
16-10-09 16:43
yejingmao
线小了,开关也小了
16-10-09 16:46
2楼明白了,你们没明白。总共3根电缆2根3*120+1...一根3*150+1
16-10-09 16:52
cfg168
铺设的电力线路,是2×120+1×150=390,也就是三相的供电线路的规格是:3×390,对吧。
390的铜芯线,带700A的电流,是足够的。
问题是630A的空气开关,不好接驳2根120+1根150的电缆线接线端子对吧。然后你们就想到了用3个400A的空气开关分开连接,出线端口并联的方式对吧。
可以的,但是这样做不符合规范,要制作提示并粘贴在显著的位置:要合闸,必须三个一起按顺序全部合闸,严禁只合闸其中的一个或者两个。
16-10-09 16:53
现在想接3个400A断路器,问大家意见。。
16-10-09 16:54
cfg168
在 2016/10/9 16:53:53 发言
【内容省略】
完全正确。。我就是问这样好不。?
16-10-09 16:55
cfg168
真不知道你们是怎么选型空气开关的,700A的电流,完全可以购买规格是800A左右的单个大型自动合闸空气开关。
16-10-09 16:56
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
革新外观检测方式!三菱电机外观检测软件MELSOFT VIXIO正式发售
200台具身智能机器人将下线,普智机器人成智元首家“通用产品制造认证”企业
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
深圳国际电子展暨嵌入式展elexcon开幕,高通、瑞萨等企业嘉宾带来精彩分享!
福耀科技大学与海信共拓具身智能新赛道
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
