首页 PLC论坛 台达PLC
主题:如果通过一个光电开关来测量长度?
点击:3977 回复:14
1.如何通过一个光电开关的一个上升沿和下降沿的间隔来测量长度?
16-10-08 16:25
记下上升沿与下降沿之间的时间,皮带或其他传动机构的速度,有时间有速度这不就算出来了。
16-10-08 16:59
光电开关通断信号的测距系统,必须依靠时间×速度,来获得总距离,并且要求速度恒定。
实际上,这种测距系统误差非常大,还不如使用光电开关制作检测旋转圈数的测距传感器系统,通过获得单圈行走距离,乘以单位时间内的旋转圈数,就能比较精确的获得距离数据。
很多设备都是使用这样的测量方案执行距离计量的,比如自行车的码表和汽车的里程计。
最后修改:2016/10/8 17:46:18
16-10-08 17:31
补充一点,上述转速测距方案,必须提前获得轮胎的半径或者直径数据,才能准确的计量。
还有,如果对于行走距离精度要求比较高,转速又不是很高的话,可以将轮胎的圆形切割成为多等分的弧形,比如4等分,转一圈光电开关就要检测4个信号。
最后修改:2016/10/8 17:43:41
16-10-08 17:33
感觉这样误差会比较大。
运动会上测距是什么原理。
16-10-08 17:48
精度要求不高可以这么用!
16-10-08 19:25
该用户被锁定!
16-10-08 19:34
精度要求不高吧?
可以考虑首尾时间
再找个运行速度进行计算吧!
16-10-08 20:02
引用 cfg168 在 2016/10/8 17:33:20 发言【内容省略】
如果再通过减速齿轮取得光电开关信号,精度又会增加几倍。
16-10-08 20:46
光电最好用光纤的,否则普通的红外光电多遮挡与少遮挡些都会有信号输出。测距误差会很大。
16-10-08 22:36
上一页下一页
