首页 串口通信 串口通信
主题:诸位!外置MODEM用超级终端拨电话能通,用电话拨
点击:4092 回复:6
诸位!外置MODEM用超级终端拨电话能通,用电话拨话程序只拨号但失败,用MSComm控件连AT指令都不接受,为何?另用其拨号上网正常。
03-02-15 14:20
执行at返回ok吗?如果返回的话应该没有问题。
03-02-16 09:17
我已完成通讯,主要是不应有校验,但为何内置没问题?
03-02-16 19:58
是不是拔号太快,没来检测到呢?
03-03-14 09:42
现在问题都已解决,就是不知为什么?新的经验是第一次拨号成功以后,下一次拨号命令下达后,最好先延迟100ms左右。否则,不能连续拨号,不知其所以?
03-03-19 21:32
看来自己要修练了!
03-05-03 09:27
所有的AT 命令执行后都要有一定的延迟,不信你试试.网络不同延迟也要求不同.
03-05-05 10:21
