主题:【话题】PLC启动不正常,是什么情况导致的(20161009)
点击:2440 回复:33
10楼
chn工控学生
那可能机器会在运转的情况下突然掉电吗
16-10-08 16:58
11楼
yejingmao
线路接触不良
这样操作不专业,送电时没信号要测下PLC电源是不有电压,再确定下一步检修思路
16-10-08 17:16
12楼
单独给PLC 上个电源测试一下是不是PLC 问题 不是的话就是线路有松动吧
16-10-08 18:02
13楼
wenquan753
几次开关后是正常了还是只是亮灯了?
如果正常了说明是接触有问题!
重点检查电源线路!
16-10-08 20:08
14楼
ljchbhc
外部电源接线没问题的话就是PLC内部电源电路有问题
16-10-08 20:17
15楼
hwl123
如果输入电源是24VDC,可能外部电源有故障。
16-10-08 20:40
16楼
fireray
检查电源线路,如果是二十四伏电源,换个开关电源试试。
16-10-08 22:39
17楼
chn工控学生
几次开关后是正常了,机器正常运转。
16-10-08 22:41
18楼
mjinbao
可检查供电线路,先在断电情况下检查。
16-10-08 23:00
19楼
PLC内部整流变压电源故障的机率很大
16-10-09 00:01
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
和利时携手富春环保的能效升级之路
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
