主题:【话题】PLC启动不正常,是什么情况导致的(20161009)
点击:2440 回复:33
chn工控学生
情况是这样,我断开电气柜侧面的总电源,再合上,PLC没有任何反应,电源灯,信号灯一个不亮。电气柜其他元器件正常。断开,再闭合。如此往复n次,PLC突然就亮了,正常的亮。
最后修改:
2016/10/10 9:03:59
16-10-08 15:17
ytleaderplc
plc没烧了就是万幸了
16-10-08 15:22
chn工控学生
为什么会烧呢?
16-10-08 15:23
zzn6737
什么品牌型号的PLC?
16-10-08 15:40
chn工控学生
三菱的
16-10-08 15:43
检查一下接线是不是松动了,偶尔震动导致接触然后上电了。
16-10-08 15:56
liuhuoaaa
看看PLC是否给外部供24V电 有的话拆除看看
16-10-08 16:18
wml0060
估计是PLC供电回路有松动或接触不良的地方。
16-10-08 16:49
chn工控学生
没有给外部供电的
16-10-08 16:55
chn工控学生
嗯,下次停机我旋紧试试
16-10-08 16:57
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
