主题:【话题】PLC启动不正常,是什么情况导致的(20161009)
点击:2440 回复:33
chn工控学生
情况是这样,我断开电气柜侧面的总电源,再合上,PLC没有任何反应,电源灯,信号灯一个不亮。电气柜其他元器件正常。断开,再闭合。如此往复n次,PLC突然就亮了,正常的亮。
最后修改:
2016/10/10 9:03:59
16-10-08 15:17
ytleaderplc
plc没烧了就是万幸了
16-10-08 15:22
chn工控学生
为什么会烧呢?
16-10-08 15:23
zzn6737
什么品牌型号的PLC?
16-10-08 15:40
chn工控学生
三菱的
16-10-08 15:43
检查一下接线是不是松动了,偶尔震动导致接触然后上电了。
16-10-08 15:56
liuhuoaaa
看看PLC是否给外部供24V电 有的话拆除看看
16-10-08 16:18
wml0060
估计是PLC供电回路有松动或接触不良的地方。
16-10-08 16:49
chn工控学生
没有给外部供电的
16-10-08 16:55
chn工控学生
嗯,下次停机我旋紧试试
16-10-08 16:57
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
