主题:绝对值编码器疑问求大神指导!
点击:1202 回复:13
美人鱼的眼泪
现在有个欧姆龙的绝对值编码器1024分辨率格雷码输出!12跟线其中2根电源10根信号。
我想知道那十根线怎么接直接接在plc输入端吗?
我只是需要用编码器确定4个位置!但是现在我把10根线接在输入上然后转换比较数据后发现plc反应慢!编码器转快3点plc就扫描过去了!是不是编码器的线要接在特殊模块上在!
16-10-06 15:57
ZCMY
需要你的PLC支持格雷码转换;
16-10-06 16:03
美人鱼的眼泪
我知道不支持我那么做干嘛!我问的是plc反应慢!是不是的接在特殊模块上
16-10-06 16:13
ytleaderplc
普通的接到plc输入点就可以了
16-10-06 16:48
美人鱼的眼泪
我接了.但是有时候程序扫描过去了!格雷码转过的十进制数有的给跳过去了
16-10-06 17:00
cfg168
PLC反应慢?检查你编制的程序,是不是容量太大了?子程序太多了?
16-10-06 17:19
美人鱼的眼泪
我只是测试程序还把程序全弄上呢!我没弄过编码器所以试一下!就是比如我转换格雷码成十进制后!那个数和我需要确定的那四个位置分别对应的值比较相等就执行相应位置的动作!但是我用手快速转编码器那个值会跳得很快!30 169 400 860 这样!给不是从0到1024的迅速增长!有时转一圈也没动作
16-10-06 17:35
ytleaderplc
三菱FX2N 3U等等都有专门的指令。旋转就可以看到数值了。
16-10-06 18:15
李也
普通点就行,网上找现成的程序先试下
16-10-06 21:18
这个不好使,PLC的输入点要全部是高速输入才行,并且由转速换算出来的脉冲频率要在最高低采集范围内。
16-10-06 22:26
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
我国智能制造发展取得显著成效
「化」育新机,「谊」路同行:AVEVA与中化学华谊工程科技签署战略合作协议,共启合作新纪元
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
200台具身智能机器人将下线,普智机器人成智元首家“通用产品制造认证”企业
工业领域首个!仙工智能软件系统荣膺 2025 红点设计大奖
【直播】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
