首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:绝对值编码器疑问求大神指导!
点击:1202 回复:13
现在有个欧姆龙的绝对值编码器1024分辨率格雷码输出!12跟线其中2根电源10根信号。
我想知道那十根线怎么接直接接在plc输入端吗?
我只是需要用编码器确定4个位置!但是现在我把10根线接在输入上然后转换比较数据后发现plc反应慢!编码器转快3点plc就扫描过去了!是不是编码器的线要接在特殊模块上在!
16-10-06 15:57
需要你的PLC支持格雷码转换;
16-10-06 16:03
我知道不支持我那么做干嘛!我问的是plc反应慢!是不是的接在特殊模块上
16-10-06 16:13
普通的接到plc输入点就可以了
16-10-06 16:48
我接了.但是有时候程序扫描过去了!格雷码转过的十进制数有的给跳过去了
16-10-06 17:00
PLC反应慢?检查你编制的程序,是不是容量太大了?子程序太多了?
16-10-06 17:19
我只是测试程序还把程序全弄上呢!我没弄过编码器所以试一下!就是比如我转换格雷码成十进制后!那个数和我需要确定的那四个位置分别对应的值比较相等就执行相应位置的动作!但是我用手快速转编码器那个值会跳得很快!30  169  400  860  这样!给不是从0到1024的迅速增长!有时转一圈也没动作
16-10-06 17:35
三菱FX2N 3U等等都有专门的指令。旋转就可以看到数值了。
16-10-06 18:15
普通点就行,网上找现成的程序先试下
16-10-06 21:18
这个不好使,PLC的输入点要全部是高速输入才行,并且由转速换算出来的脉冲频率要在最高低采集范围内。
16-10-06 22:26
上一页下一页
