首页 电工技术 电工技术
主题:这种节能灯坏了
点击:1595 回复:36
可以用万用表的10K档测量,亮的就是好的,否则就是坏的,
16-10-05 15:22
能修还是要修一下!尽量不要浪费和丢弃!电子垃圾污染大啊!
16-10-05 18:09
引用 坏男孩 在 2016/10/5 14:53:29 发言【内容省略】
主要是玩玩,能从探索中学点东西,也挺有意思!
16-10-05 18:34
如果坏一个灯珠那么直接用导线短接就可以了
16-10-05 18:45
真接换新的不行吗?
16-10-05 19:15
图片左边一个有黑点的LED坏了,直接短接就可以使用了,或者找一个换上也行。
16-10-05 20:44
黑色点的灯珠坏,换也麻烦,垃圾桶吧
16-10-05 20:49
检查下整流电压是否正常,如果正常就是LED管坏啦,便宜没好货,最好买质量好的LED灯,我一直用上海产(绿源)绿能牌LED的....
16-10-05 21:15
按说LED灯不容易坏!
检查驱动板吧!
16-10-05 21:19
没有维修价值,一般是灯珠坏了,串联的,坏一个都不亮,这是质量最差的这种,最简单的电源
16-10-05 22:06
上一页 下一页
