首页 电工技术 电工技术
主题:这种节能灯坏了
点击:1595 回复:36
这是一个简单的电路,参考一下:
16-10-06 08:48
引用 高雅的雅 在 2016/10/5 7:07:12 发言【内容省略】
表示赞同。如果坏了,短接或者串一个小点的电阻就可以了。
16-10-06 13:24
这样的灯很多都是串联  用阻容恒流来用的 大多数情况  都是其中的一个或者两个  LED烧掉了   所以整体不亮
16-10-06 20:54
维修价值不大 啊
16-10-07 16:00
直接换吧!
16-10-08 09:42
那二极管都焦了,应该坏了!
16-10-08 19:29
引用 yanwen0227 在 2016/10/5 9:07:39 发言【内容省略】
其实不用电阻短接了也照常用。
16-10-09 08:38
上一页 上一页
