首页 电工技术 电工技术
主题:这种节能灯坏了
点击:1595 回复:36
可以试画出电路图,然后按以上方法等检查。
16-10-05 10:48
呵呵;直接扔了吧;新的一个估计不到10元;
16-10-05 10:54
这种是最简单的LED都是串联的,测量看看那个坏了就将它短接或者换一个普通的LED管就可以继续使用了。
16-10-05 11:07
LED坏了一颗?
16-10-05 12:11
电容一般不会坏的,检查整流管,电阻,发光二极管,用万用表量。
16-10-05 12:47
LED有坏的用万用表二极管档挨个量
16-10-05 13:32
最关键的是要测一下电流,LED的电流不要太大了。否则就是容易烧。20mA以内,就可以不坏了,但不知道发光是否会受到影响。
这个东西电路简单,玩一玩也挺有意思的。
16-10-05 14:40
这是LED灯 灯是不易坏的,坏的是哪驱动的板子。太差。
16-10-05 14:50
没有修复的价值了。
16-10-05 14:53
这个LED的灯很容易坏的。发黑了基本上就是结束寿命了
16-10-05 15:20
上一页 下一页
