前两天一个朋友的日本滨田H234大八开双色印刷机有两个按键功能不好使叫我看看。他说之前找别人把外围原件都检查了,说没啥问题。我到了现场看了也没看出问题。我提议要把板子拿回去看看线路的走向,它同意了。我就板拆了下来,小心的放在纸盒里。晚上我就是看了看线路的走向,也没上电。用指针万用表测了光耦的阻值,插针电源公共线是否导通。然后第二天把板按原样不动的安装上去,再启动机器居然没反应了。在拆板前机器是可以启动的,各种门限报警都好使,现在居然没反映了。
1怀疑装配有问题。仔细检查了各个插头都没插错,板上的元件也没有受伤的。
2检查了5v、12v供电,在线、离线电压都正常。
3输入信号灯都有反应,输入应该没问题。
4怀疑板上程序丢失。电脑板上有4v电池供电,电压也够。板拿回去,没用表检测CPU、ROM一侧的电路。
我之后又问了厂家,说板上电池没动应该程序没问题。有的朋友又说有可能是程序的问题。现在机器输出指示都不亮。
我想问问大家现在的现象哪方面的问题能大一些呢?帮我分析分析,如何解决?
