引用 kdrjl 在 2016/10/2 21:43:56 发言【内容省略】
恭喜版主喜得知音,但个人认为版主办法似有不妥
如果单独做接地,假如在变压器中性点接地电阻为4欧姆,在单独接地处接地电阻也为4欧姆,那么单相接地电流为220/(4+4)=27.5A,也就是说接地电流只有27.5A稍大一点的空开都不能动作(当然漏电开关除外)所以把每个接地点处的对地电压又升高到了110V,此时这个地线更危险,这就是为什么保护接零和保护接地不能混用了
版主说甩开PE线和中性线,而单独做接地,就是甩开保护接零而单独做保护接地我认为有不妥
再者,我的柜子内地线没有问题,只是零线电压抬高到了220,我想肯定是什么地方已经烧断了,零线已经各地线分开了,我的变频器在带负载运行时没有任何问题,只是在输出断开后(因为是一拖二)才会上涨,所以我认为可能是三根相线对电压发生变化引起的(因为变频器拆到其他地方没有这种现象了),当然为什么会这样具体我也解释不清楚。 如果我按照版主的做法,单独做接地,并不能改变三相对地电压。其实我的柜子是装在金属底座上的,而这个地座又和上百公里的管道连在一起的,相当于做了次重复接地吧,所以此时地线并没有问题,因为变频器与零线没有任何连接所以也不可能是零线的问题,有问题的是三相对地电压发生了变化A相对地为0 而 B C两相对地为400V了
最后修改:2016/10/3 17:39:03
