主题:变频器报直流过压,更换新变频器还是报过压,拆回去的旧变频器通电试机也正常?大家看图分析原因
点击:2399 回复:34
10楼
确实有些高,但我想问题不是电压高造成的,不知道怎么的我们最近城网电压特高,好多地方都是如此,但唯独这个地方有问题,最后发现是这个地方电源单相接地,造成对地电压发生了变化,这已经是我第在三次碰到零线对地有电压了,真不知道电力局是怎么搞的
16-09-30 17:57
11楼
这个给电力局反馈过,但没有下文,变压器不是我们的,不归我们管
16-09-30 17:58
12楼
mjinbao
55KW的大变频器没事,会不会与其电路结构有关。
16-09-30 20:53
13楼
对楼主的细心赞一个
16-09-30 23:42
14楼
坏男孩
电压过高了,一项接地。其他两项电压升高了
16-10-01 06:24
15楼
jin2008hai
过电压保护值
16-10-01 10:05
16楼
xuhuifox
学习了,又长见识了
16-10-01 10:27
17楼
kdrjl
如果三相电源之间电压是平衡的,都是400V,那么不把中性线引入电气柜内,不就没事了吗?变频器的外壳和PE端另外单独接地,是不是就好了呢?
我们一般对变频器的电源接线,都是只接三相电源线,电源的中性点和PE都不引入柜内,而是采用独立地线接地。而且要求地线的对地电阻小于4欧姆。
16-10-01 11:35
18楼
kdrjl
在 2016/10/1 11:35:42 发言
【内容省略】
关键电源A相已经接地,不管你怎么处理,B C相对地电压都升高至400了,而正常是220
16-10-01 12:07
19楼
kdrjl
【内容省略】
单独做接地,并不能改变对地电压,而是让两个地没有直接的电气连接,但还是通过大地连在一,除非接到嫦娥家里去
16-10-01 12:12
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
和利时携手富春环保的能效升级之路
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
