首页 运动控制 台达伺服
主题:请大神答疑 关于伺服脉冲
点击:2182 回复:11
引用 DV101 在 2016/9/28 16:40:38 发言【内容省略】
哥哥,以后咱们能不能用简体来指点大家,本来学历都不高,想来学习充电呢,结果看到繁体字基本上读不下来,严重打击自信心呀!
17-02-15 22:37
抱歉忘了改成简体(也无回信权限),增修如下:
台达伺服驱动器的 四种脉冲量:
1,编码器回授脉冲(PLS):就是编码器反馈的脉冲,A2系列是 1280000 PLS/REV,可由监视变数 P0-02=3 观察
2,上位的命令脉冲:PLC 发给伺服的脉冲,或是PR 模式自订的命令单位,乘以电子齿轮比(P1-44/P1-45) 就成为 PLS 单位.使用者可根据喜好自行决定的单位,所以也叫做使用者单位(PUU),可由监视变数 P0-02=0(回授),1(命令),2(误差) 观察到!
3,驱动器输出脉冲:由 CN1 的 OA/OB 脚输出的,解析度是 电机每圈 P1-46 X 4 个脉冲,可由 PLC 的高速计数器接收!由于第一种 PLS 脉波解析度太高,无法直接输出,所以由此输出较低频的脉波来供上位使用,但一般开环应用不需要连接!
4,电子凸轮的主轴脉冲:使用 A2电子凸轮才会用到,可由 P5-86 观察到!
相关连结如下:
1,PLS 单位说明
2,PUU 单位说明
3,伺服参数列表
4,A2 电子凸轮架构
最后修改:2017/2/16 10:58:38
17-02-16 10:24
上一页 上一页
