首页 运动控制 台达伺服
主题:伺服电机可以长时间零转速、力矩输出吗?
点击:3985 回复:9
需要做一个抗扭疲劳测试台,希望伺服电机零转速输出、正弦波形力矩输出,连续测试时间3个月,不知道伺服电机能不能实现?求大神帮答疑,万分感谢!
16-09-27 10:20
伺服电机长时间堵转会不会发热烧坏?
16-09-27 10:21
有没有大神有类似的解决方案,以供参考的?
16-09-27 10:27
当然可以了,伺服处于扭矩模式,模拟量控制。
16-09-27 10:55
谢谢你,伺服电机连续3个月的零转速、扭矩输出,对电机的性能没有影响是吧
16-09-27 11:12
伺服应该有个电磁抱闸吧  没问题
16-09-27 13:12
零转速的情况下,正弦波形力矩输出,抱闸应该是不需要的
16-09-27 13:19
一使能不就是零速了吗?
16-09-27 13:37
伺服电机零转速的情况下,力矩是不是没办法输出到被测件
16-09-27 14:01
伺服设成转矩控制方式,最大电流过载倍数设成0.8。电机加强散热。
16-09-27 14:44
