首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教一下关于布料车的程序问题。
点击:480 回复:7
如图布料车移动下料,因为每次往返小车上的电机动作都不一样,所以20个来回,我写了20个块,每个往返都利用上次完成信号调用下一个块,现在有个问题,我全部用的M点来记忆的,S7-1200里面的M点好像也可以断电保持,不知道行不行?万一运行到一半的位置停电了怎么办,能不能能接着运行?求老师们指教一下,多谢了!很急!
16-09-26 15:55
需不需要把每个M点传到DB块里面,然后用DB块的位来写程序?
16-09-26 15:56
可以停电之后,在做个复位的开关,启动电机在最近的检测到位信号停下,在按启动运行
16-09-26 16:49
好的,谢谢!
16-09-26 17:26
顺控就可以吧
16-09-26 21:58
看图形不用记忆,识别当前位置就可以了。
16-09-26 22:20
按位置写就好了,这个不是很难吧。
16-09-26 22:30
可以的  楼主可以完成1个传送1数据到M保持  或者DB保持
16-09-27 10:31
