主题:问个电量计量的问题
点击:805 回复:13
guest4351
[face=黑体][/face]最近有一台电机设备的单耗明显和以前不一样,跟以前同期的相比用电量少了很多,但是流量却没有明显变化,没法进行成本分析,怀疑是电表计量问题,但是这批电表是新装的,互感器倒是旧的,因为没有电桥,就用普通万用表逐个测量了互感器线圈的直流电阻,发现都在0.2-0.8之间,不知道问题出在哪,各位专家有什么好办法判断处理此类问题吗?请赐教一二谢谢!
16-09-25 18:08
mjinbao
电表是否准确(之前或之后的),是否经过了校验;
可以根据电机的电流、电压,大致估计一下耗电量,或者,换一块表试试。
16-09-25 19:02
高雅的雅
这个你只有再装一个表计对照没有更好方法
16-09-25 19:10
yejingmao
电机多大?电表和互感器等级
16-09-25 19:21
liuhuoaaa
是不是互感器有问题?
16-09-25 20:45
信吕接近开关
互感器的问题吧
16-09-25 23:13
cfg168
相同的负载在不同的计量装置下的结果出现了巨大的差异,唯一的解释就是计量装置有问题:
1、要么旧计量装置本来就不准确,是新计量装置更准确和精度更高。
2、要么旧计量装置很准,而新更换的计量装置接线错误,选型错误。
16-09-25 23:51
abcxyz1954
接线有没有问题?有没有人重新接线。
16-09-26 07:06
gzlsj
换一块表试一下
16-09-26 07:54
检查一下线路.
16-09-26 11:01
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
