首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱plc与压力表的485通信
点击:700 回复:7
我有一个用三菱plc与两台压力表通信的项目,通信时在中途会接受不到数据(RD等不闪烁),对压力表重新上电时又能通信,有时又会不行,各位大神知道怎么回事啊!求各位指点啊!
16-09-25 13:19
哦。通信干扰吗。看下走线,接囗松了没。
16-09-25 14:02
引用 hongdi13 在 2016/9/25 13:19:02 发言【内容省略】
首先保证通信线的无误,其次看看有没有干扰,还有检查以下PLC程序是否读取速度过快?!
16-09-25 14:32
有时候接收不到数据,但发送数据是在一直进行的,求求指点下啊
16-09-25 17:40
我外行来学习的。
压力表重新上电有时能够通信,会不会与压力表有关;而又觉得,1楼、2楼的说法有道理,可先看看接线。
16-09-25 19:15
程序中的收发指令不应同时进行,得分时段。看看是不是这个问题!
16-09-26 13:51
检查下接地
16-09-26 13:59
接线干扰?
可以用测试软件监测一下!
16-09-26 14:13
