主题:欧姆龙PLC配通讯模块
点击:2023 回复:16
黄海洋
求告知这个类型的PLC配什么型号的通讯模块,不是太懂,谢谢
16-09-24 20:44
黄海洋
16-09-24 20:44
知道一点
你上上边那个编程器口接的什么,如果是编程器可以利用起来
如果不能利用,可以加个LK201,但从照片看----没地方了
16-09-24 21:11
PLC-hmi
两个口都用了,还要连接什么呢?
16-09-24 21:16
deweg
C200的,有点年头了。
16-09-25 09:00
ZCMY
呵呵;上面有编程口,还要RS232口;
如果你口不够用,可以在CPU上加通讯卡,比如C200HW-COM03 04 06这些;
16-09-25 10:16
知道一点
好久不用,忘记了
16-09-25 12:45
ZCMY
加COM通讯板只需要插在CPU主机上就行了;
用其它模块需要底板上还留有位置,或把模块拆下一个才能用;
16-09-25 16:11
黄海洋
嗯,就是要加通讯卡,但是不知道实际的具体型号!本来想利用编程器口的,但是我买了个国产的转换器,遇到个很奇怪的问题,就是,我的电缆线插在上面,这个时候要是PLC断电,再上电,PLC就启动不了,必须要拔掉我的编程电缆线才可以启动PLC,我不知道是不是编程电缆有问题,这个口毕竟拔来拔去不好,另外PLC本身的232作为链接触摸屏一用,所以想直接加个通讯模块,即通讯卡,谢谢
16-09-26 06:47
黄海洋
这个插在上面应该就直接可以用了吧?不需要设置什么吧?
16-09-26 06:50
200台具身智能机器人将下线,普智机器人成智元首家“通用产品制造认证”企业
二季度业绩发力,港迪技术上半年实现营收2.1亿元
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
福耀科技大学与海信共拓具身智能新赛道
华北工控BIS-6620K-A10:助力机场智能闸机实现安全高效通行
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
