首页 电工技术 电工技术
主题:75t行车故障
点击:1537 回复:21
这可能要根据电路图查看相关电路和检查有关器件了,如果不熟悉其电路的话。
上升下降均如此,可能是其公共部分有问题;2楼说的情况,可以看看。
16-09-24 21:11
上传下图纸看看,帮分析下
16-09-24 22:10
查出就好!每年都紧紧接线端子!
16-09-25 11:08
引用 15163456633 在 2016/9/24 19:05:38 发言【内容省略】
如果是西门子的东西,那个出问题是必然
16-09-25 11:16
行车大多情况都是线松了,因为经常振动。
16-09-25 14:44
谢谢大家,正如4楼10楼说的是公共线松动,回想起来,总是先考虑其他种种可能最后才会猜测是公共线的问题,而且其来路复杂(是从各个地方并接过来的),说不定哪个点松动就会出现故障,以后遇到类似情况会先检查控制线压线是否牢固,可事半功倍
16-09-25 19:23
哈哈。
16-09-25 23:17
楼主厉害。虚接属于软故障,确实不好找
16-09-29 00:17
负载重的要经常检修。
16-09-29 15:22
应该对控制线路定期进行线头紧固。
16-09-29 15:35
上一页 下一页
