主题:75t行车故障
点击:1537 回复:21
今天下午接到电话,料场75t龙门吊主钩有时不起,上到驾驶室让司机操作,发现联动台打到上升的时候有时会启动不起来,有时启动起来接着停下,有时又能正常工作,下降时也是如此,电机并没有缺相的声音。去配电室看一下,发现切除继电器吸合了,上升接触器动一下就断开了,下降的时候切除也是吸合的下降接触器动一下也断开了,好像没自保住一样,大家分析下是哪的问题呢
16-09-24 18:54
李也
查甩阻接触器的常闭点,有常闭点接触不好了估计
16-09-24 18:59
切除继电器能正常吸合说明联动台处闭合开关是没问题的,当时发现上升下降接触器是西门子机械连锁的,中间正好是上升下降自锁辅助触点,是不是连锁器坏了,造成自锁点有时接触不着
16-09-24 19:05
自锁点和一个切除的常闭并联的,有时会出现其他切除吸住不释放的时候造成动作冲击大,甚至跳过流。
最后修改:
2016/9/24 19:21:44
16-09-24 19:13
chenqing309
控制线路接触不良,查下振动大的地方,及接头处
16-09-24 19:17
查一查保护 互锁等信号
16-09-24 19:41
yzl1981000
有图纸就好查,不然就有点麻烦了。
16-09-24 20:16
liuhuoaaa
顺着线路查呗
16-09-24 20:27
wang4370
检察一下接线和触点,有没有虚接的地方。
16-09-24 20:55
查出来了,是与接触器线圈连接的控制线松了,之所以有时不能吸合是因为其它接触器吸合时振动虚接,正反转时都有这个情况是因为同一根线并联过来的。汗啊,又换辅助触点又短接的折腾了好几小时
16-09-24 21:03
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
