首页 电工技术 电工技术
主题:75t行车故障
点击:1537 回复:21
今天下午接到电话,料场75t龙门吊主钩有时不起,上到驾驶室让司机操作,发现联动台打到上升的时候有时会启动不起来,有时启动起来接着停下,有时又能正常工作,下降时也是如此,电机并没有缺相的声音。去配电室看一下,发现切除继电器吸合了,上升接触器动一下就断开了,下降的时候切除也是吸合的下降接触器动一下也断开了,好像没自保住一样,大家分析下是哪的问题呢
16-09-24 18:54
查甩阻接触器的常闭点,有常闭点接触不好了估计
16-09-24 18:59
切除继电器能正常吸合说明联动台处闭合开关是没问题的,当时发现上升下降接触器是西门子机械连锁的,中间正好是上升下降自锁辅助触点,是不是连锁器坏了,造成自锁点有时接触不着
16-09-24 19:05
自锁点和一个切除的常闭并联的,有时会出现其他切除吸住不释放的时候造成动作冲击大,甚至跳过流。
最后修改:2016/9/24 19:21:44
16-09-24 19:13
控制线路接触不良,查下振动大的地方,及接头处
16-09-24 19:17
查一查保护  互锁等信号
16-09-24 19:41
有图纸就好查,不然就有点麻烦了。
16-09-24 20:16
顺着线路查呗
16-09-24 20:27
检察一下接线和触点,有没有虚接的地方。
16-09-24 20:55
查出来了,是与接触器线圈连接的控制线松了,之所以有时不能吸合是因为其它接触器吸合时振动虚接,正反转时都有这个情况是因为同一根线并联过来的。汗啊,又换辅助触点又短接的折腾了好几小时
16-09-24 21:03
上一页下一页
