主题:求助贴 关于步进电机的基础方面的知识
点击:736 回复:10
大神们 关于步进电机的步距角 一个脉冲走一个步距角(不考虑细分) 如果脉冲时间很长 例如30ms 但是 电机在15ms时间内就转过了一个步距角 问题是 这样会有什么情况 求有经验的大神说下
16-09-24 17:56
twtynijj
这个与时间没什么直接关系 与频率 细分的关系。不说细分 步进电机就没法说。
16-09-24 19:29
步进没有什么功能的
16-09-24 19:38
卢学斌
电机锁住不动就是有一相一直有电,你这就是相当于电机锁住。
16-09-24 21:03
卢学斌
在 2016/9/24 21:03:46 发言
【内容省略】
谢谢 但是不会对电机有影响吧 不会烧毁吗?
16-09-24 21:08
卢学斌
有的驱动器是会在电机锁住的时候给电机的电压会降低,有的驱动器会有专门的信号来控制电机线圈电压降低。
16-09-24 21:10
osp321
没有细分 步进电机怎么动作 不需要脉冲控制的步进电机 就是被内部改过的,接通运行。那就没有精确定位和定速,就和普通的同步电机差不多
16-09-25 10:32
kdrjl
你的问题是想说,给定的脉冲宽度超过了电机的转动步长时间了?这个是不是可以把给定脉宽变窄就行了,也就是将给定脉冲的占空比改变,让其脉宽小于电机步长宽度。是这样吗?
最后修改:
2016/9/25 14:47:43
16-09-25 14:46
mjinbao
应当是3楼所说的情况;
步进电机设计制作时应当考虑到了这一问题,正常条件下不会对电机造成影响,还有5楼所说驱动器的配合。
16-09-25 19:45
高雅的雅
步进电机一般是脉冲上升沿检测即驱动,不管脉冲多宽只是按照脉冲数目运行
16-09-25 20:15
200台具身智能机器人将下线,普智机器人成智元首家“通用产品制造认证”企业
二季度业绩发力,港迪技术上半年实现营收2.1亿元
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
福耀科技大学与海信共拓具身智能新赛道
华北工控BIS-6620K-A10:助力机场智能闸机实现安全高效通行
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
