主题:第一次做PID,是不是这样做的
点击:953 回复:14
wssmzh123
第一次,做PID控制。用一个西门子PLC的Q0.0输出点来控制固态继电器给加热丝加热,温度控制在50度。AIW0为反馈回来的温度信号。大体架构是不是这样做的,麻烦各位前辈指教。PID参数先不算,到后期再慢慢调
16-09-24 15:24
日照宇飞电气自动化
该帖内容不符合相关规定!
16-09-24 16:40
wssmzh123
楼上的到处回复,让人加QQ,不是来帮人解决问题的
16-09-24 17:45
kdrjl
这样做不是不行,而是不好。原因是,PID的时间常数需要现场去调来调去的,而且免不了被控制量温度超调和震荡。在第一次做这个控制之前,最好做做功课,比如说,看看现成的产品温控器的说明书,它们都有什么功能,有一个预备知识,再自己去做。
我觉得,温控最好是PID加PWM输出的形式去控制固态继电器,这两个功能200里都有现成的块,直接调用即可。但是控制机理一定要明白。才能做好你的项目。
16-09-24 17:54
wssmzh123
你所说的超调和振荡,跟PID参数有关,我问题中已经说了,先不考虑参数。你架子都没搭建好,怎么去调试参数。所以我是想知道硬件部分是不是这样搭建的,电路对不对。请指教
16-09-24 18:30
kdrjl
硬件很简单,只要PLC输出电压与固态继电器适配,你那个硬件电路可以了,很简单的接线。
16-09-24 18:58
知道一点
有PIDAT指令吗,有就很简单了
外部接线就是顶楼这样的
16-09-24 19:17
twtynijj
完全正确 200PID可以自整定。如果在一个比较的温度环境 向导生成PID 整定可以达到恒温效果。
16-09-24 19:26
是不是打算用pwm 控制q0.0的频率来实现加热的程度啊 我看你这俩图 好像 只有这种情况才合理
16-09-24 20:59
hyp1108
我觉得这种的控制思路和硬件配置是没有问题的。很想请教3楼所说的控制方式可否发一下有关程序的图片向你诚心请教学习
16-09-24 22:20
200台具身智能机器人将下线,普智机器人成智元首家“通用产品制造认证”企业
二季度业绩发力,港迪技术上半年实现营收2.1亿元
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
福耀科技大学与海信共拓具身智能新赛道
华北工控BIS-6620K-A10:助力机场智能闸机实现安全高效通行
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
