首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:大家好,有问题求助
点击:1109 回复:20
九楼说的很对,看看传送指令用法
16-09-24 12:27
引用 小小要飞翔 在 2016/9/24 10:52:59 发言【内容省略】
Y1不做高速输出就是普通接点,这个是正确的用法
16-09-24 12:54
哦哦,我一般y0~y2不用的话都空着的。。。所以看着会有点奇怪。。。
16-09-24 13:56
引用 小小要飞翔 在 2016/9/24 13:56:08 发言【内容省略】
你是土豪呀!只有40点和40点以上的FX3GA、FX3U才支持3轴,24点FX3GA、FX3S全部都是只支持2轴
16-09-24 14:21
我写的要么三个轴全用上或者再加上定位模块。。。要么就没有电机,这三个点就留着,以免后面再加。
毕竟都是小项目,这三个点还是空的出来的。
16-09-24 16:59
引用 小小要飞翔 在 2016/9/24 16:59:41 发言【内容省略】
那个建议你用信捷XCM-60的,可以控制10轴
16-09-24 17:09
看懂指令就知到D50是什么数了啊!
16-09-24 18:03
距离换算成脉冲数了吗?看指令,D50里面应该是脉冲数,怎么来的呢?
16-09-24 19:37
D40到D50,中间为什么通过D90?
16-09-24 21:27
感觉中间写的两句是废话
16-09-30 08:18
上一页 下一页
