主题:烧漏保
点击:2086 回复:40
30楼
老兔子
fadzw123
在 2016/9/27 11:56:41 发言
【内容省略】
这不是质量问题,是使用错误的问题。
许多人不懂得漏电保护断路器的结构原理,违反断路器(开关)的使用要求,那有不烧的呢!
16-09-27 20:08
31楼
woshigoutou
楼主解决问题了吗
16-09-29 00:15
32楼
aaxin2008
为什么下进上出呢
16-09-29 05:56
33楼
超级大手
请按一下就松开,不能连续按。
16-09-29 07:56
34楼
楼主使用的应该是1P+N带漏电保护的单相断路器,该断路器在接线时应按照断路器上标明的零线和相线端子对应接线,不得交叉接,否则不能起到漏电保护的作用甚至还会烧坏该漏电保护断路器。
16-09-29 08:11
35楼
wml0060
个人认为21楼分析的有道理。
16-09-29 15:53
36楼
老兔子
请各位注意,电子式漏电保护断路器(包括开关)的进出端接线是不能颠倒过来的连接的,不是漏电跳闸还好,一旦发生漏电(包括按试验按钮)跳闸,控制脱扣线圈的可控硅(或者集成电路)就会长期导通。而漏电开关的脱扣线圈是不能长期通电的,你长期通电就会使脱扣线圈发热冒烟烧坏。
正常情况下,上进线,下出线,跳闸后下面没有电了,脱扣线圈也不会再有电流通过,所以,正确连接就不会出现楼主的那种冒烟现像。
电工作业安全操作规程规定了所有开关都必须上进下出(有特别指明允许的除外),但许多人不按这个规则操作,就往往发生这些现象,严重的还会发生触电事故。
16-09-29 21:14
37楼
dffeifei110
负载关掉,打开漏保呢?
16-09-30 14:29
38楼
用了那么多还没遇到过这样的 查查线路有没有问题
16-09-30 15:30
39楼
led_dalian
点错了,后来分析的确如此
16-10-11 23:06
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
7.9%,规上工业的动能之变
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
