首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】10kv电缆安装问题(20160927)
点击:2161 回复:51
可以 好麻烦 这是一条船
16-09-26 09:20
做冷缩头需专业人员。
16-09-26 09:35
高压电机,可不是一般人干的
16-09-26 09:56
做10KV电缆终端(冷缩电缆终端)是有规范的,你的高压电机10KV进线高平台只有30cm,终端的长度都不够,一是抬高电机设备高度(这个可能是不允许);二是可以采取电缆改到电机上端进线,不过在露天的场所进口的防水不好做,如果设备整体在棚子里(房子)就可以了。
16-09-26 11:04
电机接线盒里面的接线柱到平面可能有70cm 这个接线盒还需要做防水吗》?
16-09-26 12:53
引用 as502502 在 2016/9/26 12:53:06 发言【内容省略】
如果在棚子(房子)里就不需要做防水了,不过电缆入口最好是用防火泥加以封堵为好;
16-09-26 16:41
注意安全.高压放电距离较远.不可大意.是要命的事.
16-09-26 16:59
电缆到浮船上普通的高压电缆不行,要考虑到水位的升降
16-09-26 19:05
引用 hdjchai 在 2016/9/26 9:35:20 发言【内容省略】
我做过好多110KV接头还有通信电缆接头,这些要么是高压要么是高度防水的,反正现在已经快20年还没有坏的
16-09-27 19:13
想象的空间太大了
16-09-27 21:57
上一页 下一页
