首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】10kv电缆安装问题(20160927)
点击:2160 回复:51
各位大师傅,我第一次安装调试高压电机,先形容下现场吧,现场的高压电机电机安装在一个浮船上面,电缆从开关柜出来先穿过铁管然后上桥,桥的边缘装的普通桥架,最后到船上。这个电缆有点大管子焊接好了又不好穿,最后找了很久才找到接铁管的用抱箍接,不知道能不能验收过。船上的电机进线口到船面只有30cm到时候这个电缆弯曲的角度有点接到电机端子上。不知道这个怎么处理...........
最后修改:2016/9/28 9:13:53
16-09-23 12:47
来图片.
16-09-23 13:02
还是上图片大家看看吧
16-09-23 13:12
好的
16-09-23 13:13
不知道我理解能力差还是你没说清楚,反正看的我糊涂了。
16-09-23 15:38
就是高压电缆穿线管接头的问题 还有电缆的弯曲程度
16-09-23 15:41
带铠吗?
16-09-23 15:43
楼梯口是电缆出来的地方,然后传铁管子上桥就是桥架,最后在船上,这个电机进线口和平面距离很近,高压电缆终端制作都是削76cm,可不可以不按照标准做终端
16-09-23 15:55
16-09-23 15:57
看图纸上有不有安装要求,查查有不有该方面验收规范之类。
16-09-23 15:57
上一页下一页
