机电一体化
主题:离合器应该从哪排气
点击:753 回复:9
aaxin2008
离合器好像漏气或者卡滞,造成偶尔停不到上死点,报警。卡滞的话,怎么解决。漏气的话,只换密封,可以解决吗?
16-09-21 21:24
这个像我以前修冲床上的离合器。密封是Y型的。排气是靠弹簧自复位换向阀排的,一般密封坏,然后检查弹簧和压板。
16-09-21 22:25
高雅的雅
你的问题应该是卡滞产生的,解决卡滞再说
16-09-21 22:33
aaxin2008
都已经喷油了,但还是不痛快,怎么办
16-09-22 06:15
这个是干式离合器,离合刹车片不能有油的。你说的卡滞现象应该是系统不能自动追踪上死点位置。
16-09-22 08:17
另外看图片上那个进气位置跟曲轴上的孔没有对正,造成气路截面过小,这也是一个原因。
16-09-22 08:21
可以稍微提前刹车
16-09-22 08:52
密封坏了.
16-09-22 10:11
goldage
间距可以调整一点做补偿
16-09-22 21:48
aaxin2008
换过密封,好了
16-09-23 06:21
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
海能达、步科携手金蝶 深圳制造企业数字化转型破局前行
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
77万点控制记录!中控技术携手浙石化打造炼化一体化项目
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
