首页 电工技术 施耐德电气低压电器论坛
主题:施耐德接触器线圈采用直流电有什么好处
点击:4393 回复:12
接触器都是交流的为什么线圈采用直流的,而且只用在大的接触器上,如LCD800的,630以下就是交流的,不知道用直流有什么好处
16-09-20 20:40
想来,直流的能够减小或防止保持吸合时的振动;而且,直流则线圈是阻性负载。
16-09-20 20:46
以前拆过施耐德的大接触器,里面有一电路板,足了不是还有节能的功能。
16-09-20 21:29
不能简单的用桥式整流就接到线圈上的,会烧线圈的。
直流线圈的接触器,吸合的时候是全压,保持的时候,是低电压。
16-09-20 21:32
LC1-D09BD,不就是直流DC24V的线圈电压?
汽车厂大多数接触器线圈都是DC24V供电,你这个纯粹是少见多怪!!
线圈采用AC220V、AC110V等纯粹是节省成本
16-09-20 21:33
直流接触器吸合瞬间线圈启动电流比交流的小
16-09-20 21:42
引用 yxx12345 在 2016/9/20 21:42:03 发言【内容省略】
直流接触器线圈启动基本没有冲击电流,因为直流回路电流只与线圈电阻有关
16-09-21 00:06
可以降低噪音,节省线圈能耗。
16-09-21 10:13
减少发热,可长时间运行
16-09-21 10:20
引用 linfzz 在 2016/9/20 21:32:58 发言【内容省略】
我们这就是一个桥式整流块变的直流220
16-09-21 14:59
上一页下一页
