首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机为什么会震动
点击:3178 回复:35
单位有台天车主钩电机采用施耐德71变频器驱动,同样的参数,同样的电机型号,同样的吨位,就这一台电机在变频运时,产生很大的震动,而别的都没事使用正常,一开始我们怀疑是机械部分有问题,可是与机械脱开后,还是震动,又怀疑是变频器的问题,就把别的已经设好参数且使用正常的变频器更换一下,可是问题一样,最后用接触器直接启动正常,运作也正常,没有任何的震动,这是为什么,是哪里的问题呢,大家说说
16-09-19 20:39
变频器到工频了振吗
16-09-19 20:49
引用 李也 在 2016/9/19 20:49:51 发言【内容省略】
只要是变频器驱动就震
16-09-19 20:56
是鼠笼电机吧?
16-09-19 21:07
和其他同型号的电机对比一下阻值
16-09-19 21:49
没有运行经验,想问一下:
在不同频率下运行,都是振动的吗?
补记:
先没注意2楼已回答了这个问题;这样看来,不知电机有不有关系。
最后修改:2016/9/19 22:03:11
16-09-19 21:59
你试一下在 变频器输出端加装输出电抗器试一下,有可能是谐波分量过大
16-09-19 22:28
既然有条件互换,确定了变频器,电机,还是电源部分的问题了吗?
最后修改:2016/9/19 22:42:55
16-09-19 22:42
变频器输出电流大吗
16-09-20 07:59
你确定参数没问题吗?控制方式是否正确?天车主钩变频器应该用矢量控制
16-09-20 08:34
上一页下一页
