首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机为什么会震动
点击:3178 回复:35
第一次见到这样的问题,楼下的请回答
16-09-20 08:48
建议检查一下电源部分.
16-09-20 09:00
楼主变频器都对换了,就麻烦把电机也对换下就能判断是什么问题了
16-09-20 09:28
当时有十几台天车的,变频器参数都是我按厂家给的参数设置的,其他都没问题,就这一台
16-09-20 09:31
电机、导线
16-09-20 16:15
qd
楼主确定下是不是变频器的问题,用接触器电机不抖动
16-09-20 16:40
电机个体差异。普通电机用变频,可能会出问题是可以理解的
16-09-20 16:49
换个变频器看看
16-09-20 17:03
用奶泡电笔测一下输出,变频器看看有没有问题
16-09-20 17:15
你先把变频器最常规的参数设置一下,试运行电机看看!
16-09-20 18:48
上一页 下一页
