首页 机电一体化
主题:齿轮配链条,急急急
点击:1467 回复:18
怎么测量,链条太紧会损坏轴承,太松会跳齿轮外面
16-09-18 00:18
这个哪有测量的,都是可以调节的,去哪配正好的的啊?!反正我是没看到过!
16-09-18 05:45
楼主能具体说一下什么链条吗
16-09-18 06:24
这个主要屏经验!链条调整后还会因磨损变松,要注意! 最好加张紧装置
16-09-18 07:28
做链条输送或者皮带输送怎么能不加张紧。。。
16-09-18 08:41
可以调.
16-09-18 09:13
这个设计的时候,都有调张紧的,是方便更换链条,调节张紧的。
16-09-18 09:14
有些机械师傅都是用卡尺测直径还是分度圆
16-09-18 09:17
采用链传动、皮带传动,都需要考虑相应传动工质拉伸后长度延展问题,说简单一点就是做一个可以调节长度机构罢了
16-09-18 09:49
什么都不能调只能加个张紧轮啊。
16-09-18 11:26
上一页下一页
