变频器论坛
变频器论坛
主题:三相220V输出控制单相220V
点击:1303 回复:21
各位大神,三相220V输出的台达VFD-L系列的变频器可以控制单相220V的电机吗?谢谢
16-09-15 12:04
cfg168
不可以,变频器会报警马达缺相的。
16-09-15 12:05
以前没试过,都是接的三相220V电机,现在比较担心,哪位大神以前用过这样的接法吗?谢谢!
16-09-15 12:06
我的功率不是很大啊,才200W的电机,变频器是400W的
16-09-15 12:12
如果我把缺相功能屏蔽呢,是不是可以正常运行呢?
16-09-15 13:46
高雅的雅
单相电机一般带有电容,搞不好就是变频器电机两败俱伤
16-09-15 14:55
evanlei
可以把启动电容那两根线拆掉,有一根和另外两个中的一个相通的,再另外一根即可接变频器,这样就是三相了
参考一下这个
http://m.gkong.com/bbs/422068.ashx
16-09-15 15:35
这个方法可以试试看
16-09-15 15:45
ljchbhc
使用电容就是为了移相,屏蔽缺相取掉电容接变频器应该可以使用,
最后修改:
2016/9/15 20:03:04
16-09-15 20:02
chenqing309
不可以
16-09-15 20:07
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
博世力士乐举办ctrlX AUTOMATION系列培训
MCU AI/ML - 弥合智能和嵌入式系统之间的差距
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
一文速览七月工业自动化领域热点新闻
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
