首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:单相电机最精确的调速方法是什么
点击:4281 回复:21
如题,450w左右的单相电机,最精确的调速方法是什么呢,单相不像三相可以用变频器,那可以怎么调速呢?
16-03-28 22:22
是直流电机吗?
16-03-29 06:07
交流,带电容的那种
16-03-29 07:16
电容拆除,用变频器试下,有惊喜呦。
16-03-29 08:07
有单相电机变频器
16-03-29 08:07
引用 YXBK 在 2016/3/29 8:07:59 发言【内容省略】
第一次听说,查查看
16-03-29 09:31
换一个三相电机即可,反正目前三相电机没几个钱
16-03-29 09:41
有单相220输入 单相220输出的变频器
16-03-29 16:13
单进单出DFL200S1系列专用型变频器是我公司根据广大用户要求:低成本、功能精简、实用、操作简单、外壳简捷、而设计生产的一款专用型变频器。
   单进单出DFL200S1系列产品采用紧凑型单板设计,电源驱动与CPU控制集成于一块PCB板上,省去了各种中间连接件,大大减少了故障点;
   单进单出DFL200S1系列产品外壳设计大方、简捷、人性化。接线端子盖板为插拔式,外部多段速功能端子配有间距为2.54mm的7PIN端子,方便人工大批量安装配线,大大节省了工时;外壳采用环保塑胶,大方而简捷不但适合内置安装于机箱,也可外置安装。单进单出DFL200S1C机器上不带显示面板,需修改参数时可通过外置独立显示面板设置,不但可节省显示板成本,也可防止变频器参数被随意或无意改动。
   单进单出DFL200S1是一款适合于量大、对价格较为敏感的用户,是一款功能精简的定制型设备专用变频器,深受棉纺针织行业、及对价格敏感的东南亚国家客户好评,现大量配套于手套机、横编机、织领机等机械;
1.IPM模块为功率驱动核心部件,内置过流、短路、过温等多种可靠保护
2.五位数码管显示,五个状态指示灯(显求频率、电压、转速、计数器、正反转状态、故障等)
3.可外接延长线数字操作面板,X1-X4多功能输入端子可组合16段速,16段加减速时间可独立设置
6.用户可任意设定V/F曲线,低频转矩得以提升
7.多功能继电器输出,实现运转中、频率到达、外部异常等各种状态时继电器输出
8.自动稳压功能、直流刹车、PLC程序控制等功能
9.完善的保护功能:过压、欠压、过载、超温、输出端短路保护
10.参数密码保护,限制使用时间、参数恢复
11.可根据用户要求定制设备专用型变频器
以上功能因不同批次所据功能可能不同,请联系客服确认功能需求
二,使用范围:
1.单相风机、水泵、轴流风机
2.单相电容启动式交流异步电机
三,规格参数:
型号
DFL-HJ02-075-S1
输入电压
单相AC 220 (V) ±25%
额定电流
3 A
输出电压
单相 0-220 (V)
额定功率
0.75 KW
五位数码显示
及状态指示灯
显示频率、电流、转速、电压、计数器、温度、正反转状态、故障等。
通信控制
RS-485
控制方式
电压矢量控制,SVPWM输出,用户可设定V/F曲线
环境温度
-10~40℃
湿 度
0~95%相对湿度(不结露)
振 动
0.5G以下
频率控制
范围
0.1~400.00Hz
输出解析度
0.1Hz
数字操作面板
可外接延长线数字操作面板,参数可自由拷贝
模拟量输入方式设定
外部电压0~5VDC,0~10VDC,4~20mA,0~20mA。
其它功能
频率下限 、启动频率、停车频率三个跳跃频率可分别设定
一般控制
加减速控制
16段加减速时间(0.1~6500秒),可独立设置
瞬停再起动
瞬停后可以频率跟踪方式再起动
转矩控制
可设定转矩提升,最大10.0%,启动转矩在1.0Hz时可达150%
多功能输入端
X1-X4多功能输入端子可组合16段速
X5、X6多功能输入端子可设置多种启停方式:二线式A、B模式,三线式A、B模式。
多功能输出端
多功能继电器输出,实现运转中、频率到达、外部异常等各状态时继电器输出。
其它功能
自动稳压(AVR)、减速停止或自由停止、直流刹车、自动复位再起动、频率跟踪、PLC程序控制、横动控制、牵伸控制、自动节能运行、载波可调(最高达20KHz)等。
其他功能
保护功能
过压、欠压、过载、超温、输出端短路保护
参数保护
参数密码保护,限制使用时间、参数自动恢复
其它
以上功能因不同批次所具功能有可能不同,请联系客服确认详情。
16-03-29 16:20
引用 1531214350 在 2016/3/29 8:07:20 发言【内容省略】
电容拆除后留几根线接变频器?三根接还是两根接?
电机的转向会定向还是不定呢?
是不是震动会比较大?
16-03-30 01:48
上一页下一页
