变频器论坛
变频器论坛
主题:三相220V输出控制单相220V
点击:1302 回复:21
各位大神,三相220V输出的台达VFD-L系列的变频器可以控制单相220V的电机吗?谢谢
16-09-15 12:04
cfg168
不可以,变频器会报警马达缺相的。
16-09-15 12:05
以前没试过,都是接的三相220V电机,现在比较担心,哪位大神以前用过这样的接法吗?谢谢!
16-09-15 12:06
我的功率不是很大啊,才200W的电机,变频器是400W的
16-09-15 12:12
如果我把缺相功能屏蔽呢,是不是可以正常运行呢?
16-09-15 13:46
高雅的雅
单相电机一般带有电容,搞不好就是变频器电机两败俱伤
16-09-15 14:55
evanlei
可以把启动电容那两根线拆掉,有一根和另外两个中的一个相通的,再另外一根即可接变频器,这样就是三相了
参考一下这个
http://m.gkong.com/bbs/422068.ashx
16-09-15 15:35
这个方法可以试试看
16-09-15 15:45
ljchbhc
使用电容就是为了移相,屏蔽缺相取掉电容接变频器应该可以使用,
最后修改:
2016/9/15 20:03:04
16-09-15 20:02
chenqing309
不可以
16-09-15 20:07
Vishay Gen 3 650 V和1200 V SiC肖特基二极管在提高效率的同时增强电绝缘性
Bumblebee X助力Taiga Robotics通过AI驱动的视觉技术实现矿业自动化
2025年中国伺服系统行业:工业智造“心脏”的升级革命
阿维塔全新5G数智工厂挂牌 全球首个全域5G数智AI工厂
东土科技旗下子公司获2.8亿元战略投资,国产操作系统生态加速成型
尼得科旗下品牌恩布拉科压缩机将在印度建厂
全球首个!卡奥斯主导智能交互引擎国际标准正式启动
重磅!5.2亿元智能制造基地投产
