首页 电工技术 电工技术
主题:温控仪,控制加热炉,温度高了停,温度低了加热.
点击:1570 回复:23
温控仪、热电偶,接触器。怎么接线
16-09-14 12:15
根据控制加热器的功率选一接触器,用温控器控制接触器
16-09-14 12:18
1、温控仪与热电偶连接,检查温控仪显示是否正常。
2、设定温控仪的温度上下限报警值,与报警输出端子相对应。
3、报警输出端子连接中间继电器或接触器控制加热装置的运行与停止。
16-09-14 13:01
热电偶检测现场实际温度
反馈进温控仪
温控仪输出控制接触器
16-09-14 13:40
温控器里有接线示例。
16-09-14 13:44
一般温控上有接线图。还有说明书。
16-09-14 13:46
大师:估计你不是电气从业人员对吗
16-09-14 17:04
说明书上应该有参考哦
16-09-14 21:22
把实物拍上来,直接给你画实物连线图
16-09-14 21:53
一般温控器有接线图,不知道你看了会不会接!
16-09-14 22:04
上一页下一页
