一个威纶通的触摸屏操作,三菱的PLC控制,离心机和油泵每天要不定时自动停机,油泵热继电器和雾化器喷头变频器没有任何故障表现,再次在触摸屏上启动一切正常。
第一次没有检查出问题,把线路接点都检查了一遍,没有松动的现象。
第二次把故障输入的信号接点拆了,也就是X4的雾化器故障和X13的油泵故障信号线,因为我怀疑干扰信号,问题没有解决,还是不定时停一下,每天大概1到2次。
因为每次去查看故障,都确定是PLC没有了输出,所以我没有怀疑变频器等外部故障,我现在怀疑PLC了,我也查看过PLC程序,只和那两个故障输入信号有关系,其他故障信号都会引起相应的部分停机,因为其他部分都没有停机,所以我也排除了其他故障信号的因素。
难道会是触摸屏故障发出错误的停机指令?还是PLC自身故障?为什么PLC控制的其他部分又不停机?
我准备把这两个脱离PLC手动开关控制,就是还需要一个延时,油泵启动后延时2秒才能启动离心机。
