首页 电工技术 电工技术
主题:电脑USB接口处对地110V!
点击:3811 回复:26
使用金属壳的U盘查到USB口上,拔下来的时候麻的一下,用表量了一下U盘外壳对地竟然有110V!插座没有接地线,后来把电脑机箱接地后正常了,这么高的电压怎么来的?感应电吗?
同事的主机USB口测了下也有这么高的电压,他摸着竟然没事,我摸着就麻
16-09-12 22:32
台式机这种现象很正常,没有地线的话会麻人,小试电笔测的话有电,但没用万用表量过
16-09-12 22:43
1、电脑的开关电源是高频电源,感应电+轻微漏电都是有的,或者电源质量不行,隔离不良。
2、人体触电的条件就是有没有形成回路将接触到的电能泄放,有的人身体干燥,对地电阻很高。有的人刚好出汗,对地电阻极低。
16-09-13 00:03
就像隔离变压器低压次级线圈(不接地)任一端对地测也有110v,也不会打人,感应电。
16-09-13 00:10
笔记本的电源要是没接地,也有这情况的
我那金属外壳的本总电人。。。
16-09-13 06:57
因人而异,我被DC24V电到过
16-09-13 08:17
用了几个金属U盘,也没被电过
16-09-13 08:21
危险.一定要接地.人体电阻不同.产生后果不一样.
16-09-13 08:26
没有接地吧。
16-09-13 09:47
估计是感应电,我以前手湿的时候摸机箱也挨电过,手干的时候就没问题。
16-09-13 10:18
上一页下一页
