主题:请教充电LED台灯电路问题
点击:1129 回复:18
自己的充电LED台灯放很久没用了,现在打开发现不亮,充电也充不上。拆开看看,应该是一个很简单的电路,如下图。但不解的是:测量AB间充电电压竟然是DC300V,感觉不可理解,所有元器件检测都没问题。那问题出在哪呢?请教明白人
16-09-12 18:26
yeyecun
电池坏了
16-09-12 19:13
ljchbhc
电池坏了!开路电压就是300v
16-09-12 19:14
chenqing309
更换电池就行了,你量的是开路电压
16-09-12 19:44
海边渔翁
开路电压
16-09-12 20:25
wenquan753
你那什么电池?
AC 220
全桥就到电池?
16-09-12 20:28
李也
阻容降压电路,电池坏了。这种电池不能没电存放
16-09-12 20:38
cgmguangming
以前遇到过自己的头灯不着了,充电器是单独的,当时从充电器输出端测就是dc300伏,看楼上几位答复应该是这种电路开路就是这电压吧,当时自己以为电池,头灯led(确实击穿了都)都被烧了,就全换了,然后改用usb充电就好了。
16-09-12 20:44
fireray
没有滤波电容吗?我试过将电池取消,然后将开关改到ac220v的线路上,变成普通灯泡就好了。
16-09-12 20:55
电池先排除
16-09-12 21:15
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
