主题:请教大家一个问题!
点击:1430 回复:24
请教大家怎么测量3极管,今天修一台烧水的炉子。用的是3级管控制加热棒。加热棒是好的。问题老是烧保险丝。10A。上去顺见就烧了。现在问题是不会测量3级管。!!哎,在百度看了个把小时没看懂。所以来问大家。。
16-09-10 16:23
怀疑是那个大的3极管。要是控制电路10aA电流肯定把上面烧漆黑。加热管是好的
16-09-10 16:27
shz.wsb
什么型号?一般是双向可控硅,BTA41-600,不是三极管.
16-09-10 16:40
wenquan753
楼主确定是三极管不是可控硅?
16-09-10 16:58
mjinbao
同意2楼意见,楼主可确认一下(看型号或参考类似电路或画出电路图等);
加热棒是好的是如何判断的,炉子功率多大。
16-09-10 17:15
李也
可控硅就是击穿也不会烧保险啊,你查下还有其它地方有问题
16-09-10 17:30
ccdcgzg
是啊!你把型号抄下来……
16-09-10 17:52
kdrjl
除非接错线了,否则就是三极管击穿了,也不会烧保险呀。加热管的电阻在那摆着,除非是保险小了。要么就是加热管的阻值不合适。
16-09-10 18:48
加热管电流是9.5A
保险丝是10A.上去瞬间烧了。。有3个脚。不知道是不是可控硅。单独贴在散热上。明天早上去拍照。。
16-09-10 22:06
(我喜欢你才怪)就是这样个造型。。不是这个型号
16-09-10 22:11
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
