机电一体化
主题:经验之谈------带胶螺丝的拆卸
点击:4968 回复:14
维修时经常碰到为了防松抹胶的螺丝,拧时非常麻烦.后来偶然用热风枪烤热缩管时,看到有人在费劲拧一个带胶的螺丝,还是没动.心想把胶烤化不久好拆了,后来一试果然轻松多了.还有装轴承时也可以用热风枪把轴承烤热,再装.
16-09-08 20:11
qtest
螺丝温度超过130°才会使螺纹胶降低强度还要趁热拆
16-09-08 20:55
高雅的雅
以前轴承的安装方式就是热油加热热套法
16-09-08 21:17
deweg
上次一家工厂装配轴承,没有热风枪,用煤炉,烧热了再装
16-09-08 21:17
高雅的雅
在 2016/9/8 21:17:05 发言
【内容省略】
一般都用这种方法,用油加热到一定温度,再安装
16-09-08 21:52
lizhengchao
热风枪加热轴承,温度不够吧
直接上割枪
16-09-09 07:59
第三颗牙
轴承加热器的飘过。。。
16-09-09 14:13
mjinbao
对于能够加热软化的胶,应当是个办法。
16-09-09 14:21
zzn6737
用电饭锅加热轴承。
16-09-09 18:17
电磁炉也可以
16-09-09 18:56
皮尔磁:以标准之力,护航企业机械安全生命周期
2025世界机器人大会在京圆满闭幕
机器视觉在机器人行业的应用(下)
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
节卡机器人 IPO 遇挫:上交所取消审议会议 两年征程再添变数
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
