首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX3U用什么指令可以使一段程序循环
点击:4666 回复:25
大家下午好,如题,想使一段程序循环(几个气缸的动作),有什么好方法吗,循环次数1到10次吧。。。,用跳转循环加计数指令老是看门狗出错。
16-09-08 16:26
最后给出程序的例子,因为俺是新手司机表情
16-09-08 16:28
引用 wwf843216348 在 2016/9/8 16:28:08 发言【内容省略】
先去了解一下PLC的工作原理好不好?
觉得贸然给你写程序担心你看不懂。
16-09-08 16:51
步进呀 工作多少周期自动停下来就可以了。
16-09-08 16:56
三菱的吗,如果是三菱的,可以在加入WDT指令来复位监控定时器
16-09-08 17:02
估计这种循环,可以不在一个扫描周期内完成。
16-09-08 18:26
程序贴出来看看,你肯定用错了指令把程序困住了,否则怎么会让看门狗动作呢?
16-09-08 18:57
楼主把程序贴出来我学习学习!
16-09-08 20:15
这个有这么难吗?
不就是做一个往返判断计数罢了
16-09-08 20:37
引用 蛇会大学 在 2016/9/8 18:57:09 发言【内容省略】
因为他违反了PLC的工作原理,在一个扫描周期内执行长时间的循环,导致看门狗超时。
他不懂PLC是循环扫描的,因此只要弄个计数器就可以控制的基本程序都搞不懂。
Good Luck~
16-09-08 20:52
上一页下一页
