首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:485接线问题
点击:1881 回复:21
请教各位前辈,在10米长度以上时,485走modbus,是不是一定要双纹线?
如果不用双绞用屏蔽,和不用屏蔽,只用双绞,会有多大差异呢。
另外,通讯时如果用4芯双绞,和2芯双绞,差异又会多大呢?
纯做讨论,因为有时确实条件有限,不可能面面俱到。
16-09-08 14:11
 其实 485 总线距离不远的话直接使用一般的铜芯线代替临时使用一会也可以的,我做智能家居有时的 485 总线都使用 6 类的网络线代替也可以 ,几层楼的都能正常通讯,还转圈圈
16-09-08 14:21
6类网线也是双绞线,而且好像6类线有屏蔽的吧
16-09-08 14:40
引用 evanlei 在 2016/9/8 14:11:15 发言【内容省略】
具体情况具体分析,10米以上还是用双绞线好!
16-09-08 15:03
用好的网线!
16-09-08 16:53
用非屏蔽4芯双绞线就行,普通网线就是双绞线。
16-09-08 16:59
普通的线也能用,电话线都可以。我用时没发现什么问题
16-09-08 17:15
引用 twtynijj 在 2016/9/8 17:15:40 发言【内容省略】
我那里有变频器,电磁,现在全是重型搅拌
变频器开的时候,led指示灯都会亮的更历害一点
估计干扰比较大
只是不知道该怎么测试
16-09-08 17:19
两米以内直接上0.75的信号线。
16-09-08 17:21
还是用屏蔽双绞线好些!
16-09-08 17:24
上一页下一页
