主题:配电柜产生涡流的话怎么解决
点击:6028 回复:27
10楼
超级大手
jsjdheyun
在 2016/9/6 20:01:08 发言
【内容省略】
提出涡流问题说明你很专业,其实很多很多配电箱,柜都存在这个问题,早应该共同讨论一下这个问题。太浪费电能了。
16-09-07 08:56
11楼
gf2003129
柜子设计完就是这样的吗?换个好点的木条,两端固定好,这个柜子没多重,咋样呀
16-09-07 09:39
12楼
zhong-gong
母排与竖梁垂直相交,还不在一个平面内,怎能感应涡流?
16-09-07 17:01
13楼
蛇会大学
我怀疑不是涡流,因为三相都在柜内,电流平衡互相抵消的
16-09-07 17:35
14楼
隔离
16-09-07 17:59
15楼
zouxianghui
把那个隔板切一条小缝。不形成回路
16-09-07 19:10
16楼
华新大个子
三相母排穿三个小孔还是一个大孔?
16-09-07 19:34
17楼
kdrjl
能产生涡流,就是钻墙了吧?或是过孔了?把母排与柜体的空间距离加大或者完全豁开,使其柜体不和母排形成环路,涡流就无通路了。
16-09-07 20:11
18楼
菜鸟A
涡流是怎么产生的:电流产生磁场,交流电流产生变化的磁场。大块的金属导体处于变化的磁场之中,导体中产生感应电动势,形成涡流,就好比一个干式变压器,铁芯外的上下槽钢和吊紧丝杆都是金属,而且是相互导通也构成了一个回路,就也于了等于一个线圈,当有大电流在这个金属线圈里经过就会产生感应电势,导致产生环流使金属发热。
减小涡流:我看变压器厂是在丝杆上套黄蜡管,再穿绝缘套管使丝杆与槽钢的回路断开,从而降低涡流损耗。
16-09-08 13:14
19楼
hnhyczj
这样的话把线装成平行是不是好点
16-09-08 13:48
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
