首页 电工技术 电工技术
主题:配电柜产生涡流的话怎么解决
点击:6028 回复:27
图片中的位置会持续升温
最后修改:2016/9/7 8:02:57
16-09-06 20:01
配电柜内的隔板,在母线附近形成导体,做切割大电流流动产生的磁场?从而产生涡流?导致高温?
没有见过这种现象,建议更改使用塑钢做支持。
16-09-06 20:17
忽然发现 论坛里一些图省事的人 治好了不少人的颈椎病
16-09-06 20:22
三相母排是如何排布的,可以考虑三相成三角对称排列
16-09-06 20:28
你确定是涡流?
电缆不要品字形排放
16-09-06 20:29
三相母排排布方式:水平是前中后,垂直式左中右
16-09-06 21:43
看能不能采用加大母排与“竖梁”之间的距离等类似方法。
16-09-07 01:21
外包热缩管==隔离。
16-09-07 07:40
引用 菜鸟A 在 2016/9/7 7:40:04 发言【内容省略】
如果是涡流的话,这样是解决不了问题的
16-09-07 07:54
三想负载电流调整为平衡就能改善
16-09-07 08:54
上一页下一页
