主题:电动机
点击:1254 回复:20
老羊下山KVWY
厂有三台风机电动机160kw,之前都正常,近来连续三天报费三台。运转时都是正常,报费后多是电机发热高温,或是跳闸。请问可能是那方面的问题。1风机。2电机。3软启动及电路。4风门和风闸。
16-09-04 16:42
运行坏境是否有大的改变 接线端子是否松动 是不是同时安装的 寿命接近
16-09-04 17:00
尘-201
发图看看,电机才开的定子
16-09-04 17:03
zzn6737
风门运行正常吗?
16-09-04 18:02
mjinbao
是三台相继都出现了故障,还是换上去的电机又出了问题;运转时都正常,是说观测时电压、电流等都正常吗?
近期有无其他变化(故障之前),如风机维护维修等。
16-09-04 18:26
高雅的雅
3台同时出现问题,只能说小马拉大车过载所致
16-09-04 20:42
chenqing309
在运行时检测一下电机的三相运行电流,看看是否超过额定电流
16-09-04 20:51
goldage
不用看了,风轮和电机不匹配造成慢性死亡
16-09-04 20:55
测测电流吧
16-09-05 16:35
gc666
你所的现象,如果电机风叶正常,那可能是过载引起的过热,还有可能是不是电机转子扫镗引起的,按理说应该有短路保护、过载保护,你应该在电机运行过程中检测下三相电流与三相电压是否正常。用钳形电流表检测下电流吧,检测下热继电器整流值是否正确。检查下电机在空载时的电流后再加负载后的电流变化...
最后修改:
2016/9/5 18:21:34
16-09-05 18:17
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
