首页 电工技术 电工技术
主题:电动机
点击:1254 回复:20
厂有三台风机电动机160kw,之前都正常,近来连续三天报费三台。运转时都是正常,报费后多是电机发热高温,或是跳闸。请问可能是那方面的问题。1风机。2电机。3软启动及电路。4风门和风闸。
16-09-04 16:42
运行坏境是否有大的改变  接线端子是否松动  是不是同时安装的 寿命接近
16-09-04 17:00
发图看看,电机才开的定子
16-09-04 17:03
风门运行正常吗?
16-09-04 18:02
是三台相继都出现了故障,还是换上去的电机又出了问题;运转时都正常,是说观测时电压、电流等都正常吗?
近期有无其他变化(故障之前),如风机维护维修等。
16-09-04 18:26
3台同时出现问题,只能说小马拉大车过载所致
16-09-04 20:42
在运行时检测一下电机的三相运行电流,看看是否超过额定电流
16-09-04 20:51
不用看了,风轮和电机不匹配造成慢性死亡
16-09-04 20:55
测测电流吧
16-09-05 16:35
你所的现象,如果电机风叶正常,那可能是过载引起的过热,还有可能是不是电机转子扫镗引起的,按理说应该有短路保护、过载保护,你应该在电机运行过程中检测下三相电流与三相电压是否正常。用钳形电流表检测下电流吧,检测下热继电器整流值是否正确。检查下电机在空载时的电流后再加负载后的电流变化...
最后修改:2016/9/5 18:21:34
16-09-05 18:17
上一页下一页
